MB/8 Club Poland - Klub i forum miłośników samochodów Mercedes-Benz https://forum.w114-115.org.pl/ |
W123 280 CE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=3942 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Candy78 [ wt paź 14, 2003 8:51 pm ] |
Tytuł: | |
ciekawa jest ta strona: sls.sparebase.de do 123ce ciezko znalesc jakies zamienniki a tu prosze - uszczelka bocznych szyb pod dach do SLC: http://sls.sparebase.de/bin/part.phtml? ... &xpos=4363 127 euro! do 123ce zostaje tylko orginal za ok 1500 pln!! musze sie przyjzec jakiemus C107, moze uszczelka (przynajmniej czesc od kierowcy) bedzie pasowala do w123ce ? czy ktos na forum ma c107 i w123 ce i moze sie wypowiedziec? musze cos zrobic z moja uszczelka bo jest stara,sztwna i zeby zamknac drzwi musze szybe sposcic o 2-4 mm |
Autor: | Sebaa [ ndz paź 19, 2003 1:47 am ] |
Tytuł: | |
kubol pisze: mam kilka pytań: - czy zderzaki (zwłaszcza przedni) były inne w coupe niż w sedanie? I tak, i nie . Takie same zderzaki jak w Coupe ma W123 280/280E. Pozostałe modele mają zderzaki "zwykłe" czyli zamiast bocznych kłów mają gumowe nakładki. kubol pisze: - widzę na zdjęciach na stronie MacKuza i na mobile, że motor 2.3 miał dwie odmiany (z tą okrągłą, starą pokrywą i nowszy z kanciatą)??? ten stary to 115.... a ten nowszy to 102...., tak??? Tak. kubol pisze: - przy motorze 2,8 też widzę różnice - ale nie w kształcie pokrywy lecz w dojściu rury do filtra powietrza, filtr jest zawsze a prawej strony (jak podniesie się maskę) a rura czasem dochodzi z lewej (łukiem) a czasem na wprost spod grilla)??? który jest starszy/ gaźnik/wtrysk??? wg mnie ten z dojciem z lewej to ten 177km? Gaźnikowe M110 ma dużą pokrywę filtra zasłaniającą prawie cały motor. Tak jak tu: Różnice w doprowadzeniu tej rury do filtra mogą zależeć od rocznika, choć prawdopodobna może być jakaś inwencja twórcza właścicieli np. ze względu na obecność instalacji gazowej. kubol pisze: dzięki z góry za odpowiedź!!!
Ależ proszę Pozdrawiam |
Autor: | Sebaa [ ndz paź 19, 2003 7:16 pm ] |
Tytuł: | |
Tak wygląda ten "kieł" w W123 C lub 280/280E. A tak wygląda w "zwykłym" W123. Pozdrawiam. |
Autor: | Candy78 [ ndz paź 19, 2003 9:09 pm ] |
Tytuł: | |
ogolnie beczki dziela sie na te niewypasione i wypasione. wypasione mialy tak: prostokatne swiatla, chromowane kly w zderzakach, chromowane listewki pod tylnymi swiatlami, chromowane wloty powietrza, chyba zawsze drewienko w srodku, i w standarcie felgi wiatraki(a nie kolpaki). co do wyposazenia dodatkowego (el szyby, wycieraczki reflektorow itp) to zalezalo to od indywidualnego zamowienie. niewypasione beczeki to byly disle i 'male' benzyny 200 i 250 wypasione byly 'duze' benzyny 230(chyba) i 280 oraz kupety |
Autor: | Darco [ ndz paź 19, 2003 10:24 pm ] |
Tytuł: | |
Trudno cos doradzic. Cena jest wysoka, jak za takie auto. Przynajmniej po takich przejsciach. Diabel tkwi w szczegolach (w pozytywnym tego slowa znaczeniu). Sam mam auto z Niemiec. Niestety nie widzialem tego auta. Mysle, ze nie zamieni sie w skarbonke bez dna. Napisze tylko, ze raczej przychylalbym sie do kupna niz nie. Pozdrawiam. |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
