Dzisiaj jest czw mar 28, 2024 4:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt paź 14, 2003 8:51 pm
ciekawa jest ta strona: sls.sparebase.de
do 123ce ciezko znalesc jakies zamienniki
a tu prosze - uszczelka bocznych szyb pod dach do SLC:
http://sls.sparebase.de/bin/part.phtml? ... &xpos=4363
127 euro! :o
do 123ce zostaje tylko orginal za ok 1500 pln!! :evil:
musze sie przyjzec jakiemus C107, moze uszczelka (przynajmniej czesc od kierowcy) bedzie pasowala do w123ce ?
czy ktos na forum ma c107 i w123 ce i moze sie wypowiedziec?
musze cos zrobic z moja uszczelka bo jest stara,sztwna i zeby zamknac
drzwi musze szybe sposcic o 2-4 mm :x
Candy
Wymiary: 124/202/203/163
Post: ndz paź 19, 2003 1:47 am
Numer GG: 550868
kubol pisze:
mam kilka pytań:
- czy zderzaki (zwłaszcza przedni) były inne w coupe niż w sedanie?
I tak, i nie [zlosnik] [oczko] . Takie same zderzaki jak w Coupe ma W123 280/280E. Pozostałe modele mają zderzaki "zwykłe" czyli zamiast bocznych kłów mają gumowe nakładki.
kubol pisze:
- widzę na zdjęciach na stronie MacKuza i na mobile, że motor 2.3 miał dwie odmiany (z tą okrągłą, starą pokrywą i nowszy z kanciatą)???
ten stary to 115.... a ten nowszy to 102...., tak???
Tak.
kubol pisze:
- przy motorze 2,8 też widzę różnice - ale nie w kształcie pokrywy lecz w dojściu rury do filtra powietrza, filtr jest zawsze a prawej strony (jak podniesie się maskę) a rura czasem dochodzi z lewej (łukiem) a czasem na wprost spod grilla)??? który jest starszy/ gaźnik/wtrysk??? wg mnie ten z dojciem z lewej to ten 177km?
Gaźnikowe M110 ma dużą pokrywę filtra zasłaniającą prawie cały motor. Tak jak tu:
Różnice w doprowadzeniu tej rury do filtra mogą zależeć od rocznika, choć prawdopodobna może być jakaś inwencja twórcza właścicieli np. ze względu na obecność instalacji gazowej.
kubol pisze:
dzięki z góry za odpowiedź!!!
Ależ proszę [oczko]
Pozdrawiam [ok]
SEBAA
PREZES MB/8 CLUB POLAND w stanie spoczynku
W110 190 Dc '64 "Niuniek"
W114 280 Automatic '73 "White Lady"
TDM 900 '07
"Lepiej w knajpie zabalować
niż w chałupie wykorkować"
"Mystic Festival" Wrocław 28.11.03
Post: ndz paź 19, 2003 7:16 pm
Numer GG: 550868
Tak wygląda ten "kieł" w W123 C lub 280/280E.
A tak wygląda w "zwykłym" W123.
SEBAA
TDM 900 '07
Post: ndz paź 19, 2003 9:09 pm
ogolnie beczki dziela sie na te niewypasione i wypasione. wypasione mialy tak: prostokatne swiatla, chromowane kly w zderzakach, chromowane listewki pod tylnymi swiatlami, chromowane wloty powietrza, chyba zawsze drewienko w srodku, i w standarcie felgi wiatraki(a nie kolpaki). co do wyposazenia dodatkowego (el szyby, wycieraczki reflektorow itp) to zalezalo to od indywidualnego zamowienie.
niewypasione beczeki to byly disle i 'male' benzyny 200 i 250
wypasione byly 'duze' benzyny 230(chyba) i 280 oraz kupety
Candy
Post: ndz paź 19, 2003 10:24 pm
Trudno cos doradzic. Cena jest wysoka, jak za takie auto. Przynajmniej po takich przejsciach. Diabel tkwi w szczegolach (w pozytywnym tego slowa znaczeniu). Sam mam auto z Niemiec. Niestety nie widzialem tego auta. Mysle, ze nie zamieni sie w skarbonke bez dna. Napisze tylko, ze raczej przychylalbym sie do kupna niz nie.
W123 300D-aut. "Hermann Braun"
