Dzisiaj jest pt mar 29, 2024 3:46 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5
Post: pn lip 24, 2017 9:32 am
Parę lat temu poszedł mi przewód paliwowy a nowe części założyłem niedawno. Długo się zabierałem za naprawę.
__________________________________
Mercedes-Benz W123 240D 1982r.
Mercedes-Benz W116 280SE 1979r.
Mercedes-Benz W116 450SEL CDN 1978r.
Post: czw sie 03, 2017 11:12 pm
Wyczytałem ostatnio w necie, że przekaźnik pompy paliwa w Mercedesie W116, znajduje się w skrzynce bezpieczników, u mnie są tam trzy przekaźniki, jeden od rozrusznika, drugi od szyb elektrycznych a trzeci najprawdopodobniej właśnie od pompy. Z tego co wiem to na pozycji stacyjki na zapłon w pinach nr. 30 od przekaźników powinno być napięcie i tak jest w przypadku przekaźników od rozrusznika i szyb a w gnieździe trzeciego przekaźnika brak napięcia, na rozruchu też. Pytanie co znajduje się pomiędzy akumulatorem a pinem 30 przekaźnika pompy paliwa i gdzie szukać usterki?
Post: ndz sie 06, 2017 10:33 am
A prościej Bezpieczniki nie zaśniedziałe, czy pompa na krótko działa po odkręceniu przewodów z wiązki ?
Post: śr sie 22, 2018 10:57 pm
Dzisiaj udało mi się odpalić brązową W116'stkę :) nawet nie pamiętam kiedy ostatnio pracował silnik ale parę lat będzie. Odpaliła od razu :)
Okazało się, że wystarczyło młotkiem, jak magiczną różdżką, puknąć w pompę i zaczęła działać. Najpierw na krótko od akumulatora, później podpiąłem akumulator normalnie, przekręciłem stacyjkę w pozycje zapłonu i było słychać pompę jak nabija ciśnienie ale co dziwne nie przestawała działać po paru sekundach, tylko chodziła cały czas (dziwne). Wyłączyłem stacyjkę, spróbowałem jeszcze raz i to samo. Postanowiłem odpalić silnik, no i odpalił ale wszedł od razu na najwyższe obroty, chwile pochodził i szybko zgasiłem, kupa dymu w garażu i smród spalenizny, podobny do palonej gumy. Zdjąłem filtr powietrza, przesmarowałem i rozruszałem cięgno gazu (kiedy wcześniej 116'tka stała, ruszałem pedałem gazu, cięgno musiało się zablokować w pozycji wysokich obrotów, nie używane było zapieczone, ciężko chodziło i sprężyny nie miały siły go cofnąć, prawdopodobnie).
Teraz jak odpalam silnik to chodzi normalnie ale momentami coś w silniku rzęzi przez chwile i przestaje i tak co jakiś czas. Jak wrzucę bieg to chyba tego nie ma. Nie wiem czy to coś z osprzętu czy w samym silniku. Nie wiem czy to przez te wysokie obroty po odpaleniu, czy od stania długi czas (nie licząc kilku prób kręcenia rozrusznikiem ostatnio jak jeszcze nie wiedziałem o co chodzi).
Trochę później jak przekręcałem stacyjkę w pozycję zapłonu to nie słyszałem pompy, ale jak odpalałem to silnik zaskakiwał od razu, no ale to było po niedługim czasie od pierwszego odpalenia.
Tak czy siak miło było usłyszeć pracującą 450'kę po latach stania, mam nadzieję, że to nie jest jakaś poważna usterka z tym rzężeniem.
Pozdrawiam :)
Post: czw sie 23, 2018 8:11 am
Rzężenie w silniku prawdopodobnie dochodzi z rozrzadu czyli wyrobione ślizgi zwłaszcza dół oraz napinający do tego wyciągnięcie łańcucha i zawalony napinacz.
Post: pn wrz 03, 2018 8:29 pm
Filmik z przejażdżki przed garażem :)
https://www.youtube.com/watch?v=s8LaPDFR8A0&t=21s
Post: pn wrz 03, 2018 9:32 pm
Super znów zobaczyć 450kę :)
I chyba ma dość bogato paliwa przy przegazówce ;)
Post: wt wrz 04, 2018 6:57 pm
OPOL pisze:
Wariaty! :lol:
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: sob wrz 08, 2018 9:54 pm
Jak będziesz sprzedawał to każdy potwierdzi ze auto garażowane
Post: czw kwie 25, 2019 8:18 pm
Przed zimą wstawiłem 116'tkę do garażu, sezon się zaczyna, idę odpalić brązową a ona nie chce zagadać. Rozrusznik kręci ale palić nie chce. Naładowałem akumulator, sprawdziłem paliwo dochodzi ale brak iskry (sprawdziłem wyjmując z bloku silnika jedną fajkę, wsadziłem świece, którą miałem luzem, kręcę i brak iskry). Co to może być w takim razie? przeczyściłem przewody od cewki i rezystorów (tych ceramicznych pod cewką). Jak dobrze sprawdzić cewkę? (uzwojenie pierwotne przewodzi, nie ma przerwy). Jakieś pomysły?
Post: śr kwie 22, 2020 7:56 pm
Udało się odpalić brązową W116'stkę :) , winny braku iskry był przewód idący od kondensatora aparatu zapłonowego do modułu zapłonu.
DSC_1384.jpg [ 333.68 KiB | Przejrzano 8422 razy ]
Post: czw kwie 23, 2020 3:05 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
OPOL pisze:
Klimatyczne zdjęcie ... [ok]
1974 W115 240D 3.0 - Kubuś
1978 W107 450 SLC 5.0
Tel. 668 459 362
