MB/8 Club Poland - Klub i forum miłośników samochodów Mercedes-Benz https://forum.w114-115.org.pl/ |
Cieknąća przednia szyba w 123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=172 |
Autor: | Webastoman [ czw paź 04, 2001 1:11 pm ] |
Tytuł: | |
Pomimo usilnych prób uszczelnienia cieknie mi przednia szyba szyba (po bokach). Może zna ktoś. Skuteczny sposób na cieknąće szyby |
Autor: | MacKuz [ czw paź 04, 2001 5:13 pm ] |
Tytuł: | |
Cytuj: On 2001-10-04 13:11, Webastoman napisał:
Pomimo usilnych prób uszczelnienia cieknie mi przednia szyba szyba (po bokach). Może zna ktoś. Skuteczny sposób na cieknąće szyby Zmienić uszczelki poważnie to sam mam patentowo zrobione uszczelnienie przesdniej szyby na jakąś czarną mase gumową - nie wyglada to zbyt elegancko ale jest szkuteczne |
Autor: | Mariusz [ czw paź 04, 2001 11:43 pm ] |
Tytuł: | |
Cóż, wiesz gdzie woda wypływa ale nie wiesz gdzie wpływa. Uszczelki polatach użytkowania są oprócz tego, że sparciałe to jeszcze pełne brudu i mułu do którego nie przywiera silikon- jeśli próbowałeś tej metody. Skutecznym sposobem i wcale nie takim problematycznym jest wyjęcie szyby - u dobrego fachmana dałem za to 30 zł. Można się wtedy przekonać co w trawie piszczy. W swoim aucie wczoraj przywracałem uszczelce świetność - najpierw dokładne mycie w wannie - szczotką wszystkie rowki (tony błota) a po wysuszeniu pokryłem sprayem silikonowym Shella. ten preparat jest rewelacyjny - guma go chłonie jak gąbka i po chwili wygląda jak nowa. Tak odnowioną uszczelkę łatwo będzie dodatkowo uszczelnić np. preparatem Pyrmo 5000? który wiąże się z gumą a przy okazji jest czarny (masa). Jestem zdania że lepiej coś zrobić raz a dobrze niż się męczyć. Jak nie usuniesz przecieku to gdzieś ci blacha zacznie gnić. Pozdrowienia i napisz jak sobie poradziłeś. Mariusz |
Autor: | szdowk [ pt paź 05, 2001 10:27 am ] |
Tytuł: | |
Hello Cytuj: On 2001-10-04 23:43, Mariusz napisał:
metody. Skutecznym sposobem i wcale nie takim problematycznym jest wyjęcie szyby - u dobrego fachmana dałem za to 30 zł. Można się wtedy przekonać co w trawie piszczy. W szegolosci, ze pod uszczelka moga byc ogniska korozji i dziury. |
Autor: | MacKuz [ pt paź 05, 2001 11:53 am ] |
Tytuł: | |
metody. Skutecznym sposobem i wcale nie takim problematycznym jest wyjęcie szyby - u dobrego fachmana dałem za to 30 zł. Można się wtedy przekonać co w trawie piszczy. Ale wyjmowanie szyby w starszych autach jest dość niebezpieczne powinno być robione u naprawde dobrych fachowców. Po 20 latach to gumowe uszczelki są prawie zrośnięte z szybą. |
Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn paź 08, 2001 9:54 am ] |
Tytuł: | |
Ja osobiście robiłem uszczelnienie uszczelki w mojej beczce przy okazji wymiany pękniętej szyby. Udało mi się to wszystko zrobić własnoręcznie (łąćznie z wymianą szyby), a do uszczelnienia użyłem jakiejś przezroczystej masy kauczukowej (zresztą świetnie się do tego nadała, a kosztowała około 10 PLN). Jeżdżę już rok i nic nie przecieka. Aha, oczywiście uszczelka przeszła obowiązkową kąpiel i czyszczenie (skąd się tam bierze tyle tego brudu ????). Pozdrawiam i służę poradą. |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
