Dzisiaj jest śr lis 18, 2026 9:11 am
Post: pn cze 03, 2019 6:46 am
Czy sprawdzał ktoś jak zachowuje się ciśnienie na rozdzielaczu w k-jet .Wg ksiażki przy zimnym silniku ciśnienie powinno być niskie i wzrastać wraz z rozgrzewaniem sie bimetalu w reg,termicznym paliwa do ok 3,7bar.Podpiąłem się z manometrem do rozdzielacza i wskazania wynoszą od 2-4 bar od startu do rozgrzania.silnik chodzi poprawnie ma moc za to chla jak smok.Drugi rozdzielacz startuje od 0,5 kończy na 3 silnik chodzi poprawnie dużo spokojniej i ciszej ale z z mocą mniejszą.Wtryskiwacze idealne,auto bez historii z gazem.
Post: czw cze 13, 2019 7:54 am
A propo k jet a, co jest że na zimnym zapala, a jak sie rozgrzeje i postoi ok 15 min muszę wcisnąć gaz do dechy aby zapalił
Post: pt cze 14, 2019 7:50 am
Miałem taki przypadek gdzie winny takiego objawu okazał się zaworek kierunkowy pompy paliwa.Ale zazwyczaj taki objaw to źle działający termiczny reg.ciś.paliwa.Do sprawdzenia jeszcze powrót do zbiornika potrafi być zaczopowany.
Post: pt cze 14, 2019 10:24 am
tak pamiętam o tym, jest drożny powrót, ciśnienie ma ustawione na regulatorze 5 psi, miał 3,1 3,2 ale na manometrze ucieka ciśnienie w ok 2 sekundy do zera, myślę że to akumulator ciśnienia paliwa.
Post: pt cze 14, 2019 4:28 pm
Czy na ciepłym silniku przy próbie rozruchu słychać pompę? jeśli nie to jak ma zapalać.5psi czy 5 bar bo 5 psi to 3,44/bar czyli takie cisnienie jest wskazane dla pracy układu.
Post: pt cze 21, 2019 4:07 pm
Marian-m110 pisze:
Miałem dwukrotnie; za pierwszym razem łapał lewe powietrze na dolocie, za drugim razem ruszyłem akumulator ciśnienia przy wymianie filtra paliwa i niestety skończyło się też wymianą akumulatora.
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: czw lip 04, 2019 4:08 pm
U mnie akumulator ciśnienia pomógł ale ciśnienie paliwa muszę obniżyć bo ustawiłem na 5 psi a musi mieć 3,44 jak kolega pisał, dziękuję
