http://forum.w114-115.org.pl/
Poziom oleju w pompie wtryskowej 200d
http://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=70042
Strona 1 z 1
Autor:  Yankes [ czw sie 09, 2018 9:18 am ]
Tytuł:  Poziom oleju w pompie wtryskowej 200d
sprawdziłem ostatnio poziom oleju w pompie wtryskowej w silniku 200d. Pompa ma swój układ nie korzysta z oleju z centralnego układu. Nie wiem jaki powinien być poziom oleju w niej. Jak wkładałem wyczyszczony bagnet w najgłębsze miejsce gdzie się dało to oleju było tak na ok 3cm. Orientuje się ktoś ile powinno być tego oleju?
Druga sprawa to nie wiem jaki olej był tam wlany, jak wymieniałem silnikowy to wlałem Motula 10w40. Nie wiem czy mogę zrobić dolewkę nie wiedząc co tam jest teraz?
Autor:  Yankes [ ndz sie 12, 2018 9:21 pm ]
Tytuł:  Re: Poziom oleju w pompie wtryskowej 200d
Udało mi się znaleźć odpowiedz, może kogoś zainteresuje - w pompie jest na boku korek, lejemy oleju az zacznie wypływać bocznym korkiem. Zakręcamy korek i po robicie. Wymiana oleju jest wskazana co 2 wymianę oleju w silniku. pzdr
Autor:  broneq [ wt sie 14, 2018 8:43 am ]
Yankes pisze:
Czy mogę założyć, że w 220D będzie tak samo?
Autor:  Yankes [ pt sie 17, 2018 10:40 pm ]
W 220 jest chyba taka sama pompka. Mogę Ci zdjęcia podesłać.
Autor:  jakub0780 [ sob sie 18, 2018 12:07 pm ]
Metoda jest ta sama
Autor:  broneq [ pn sie 20, 2018 11:47 am ]
Dzięki :)
https://www.phpbb.com/
