Dzisiaj jest wt kwie 16, 2024 6:49 am
Post: pt sie 03, 2018 1:25 pm
hej,
są ponoć dwie:
- zwykła z dykty dla prawie wszystkich wersji i
- plastikowa, która osłania tylko kolumnę kierowniczą podobno tylko dla 2,8.
Ma ktoś foto tej plastikowej? Czy to co piszę jest prawdą?
Post: pt sie 03, 2018 3:42 pm
Ja w moim 2.8 mam plastikowa.
Post: ndz sie 05, 2018 9:33 am
aha
Post: wt sie 14, 2018 11:54 am
Ta plastikowa jest chyba do konsoli pod klimę...? A wygląda tak
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-Abdeck ... SwU1FZ8uMT
Post: wt sie 14, 2018 1:39 pm
Nie, osłona pod deskę nie ma nic wspólnego z klimą.
Przy klimie była inna konsola środkowa i jej boki.
Post: śr sie 15, 2018 9:12 pm
W EPC są 3 różne osłony. Dwie pełne osłony z dykty oraz trzecie rozwiązanie plastikowa osłona na kolumnę kierownicy która z prawej strony dochodzi do konsoli środkowej a z lewej jest również osłona z dykty ale w innym kształcie. Ja mam auto z klimatyzacją i asb i mam właśnie to trzecie rozwiązanie. W drugim egzemplarzu mam zwykłą konsolę środkową i lenkradschaltung i tam mam tylko dyktę nad nogami kierowcy.
Post: czw sie 16, 2018 7:36 am
To zrób proszę jakieś zdjęcia, obejrzymy to.
Ja mam klimę i lenkradautomatic.
Post: czw sie 16, 2018 11:00 am
Zdjęcie mogę zrobić ale u mnie brakuje "dykty" po lewej stronie. Ja mam 3.0D na USA a więc deska jest ze 114 tj duży głośnik i drewniane okładziny. Ale po numerze części ta osłona plastikowa była montowana również np. w 240D 240D Long oraz w innych wersjach silnikowych na rynek USA, Europę i Japonię. Dlatego według mnie łączy się to z konsolą pod klimatyzację. Natomiast dwie pozostałe pełne osłony są na manualną lub automatyczną skrzynie biegów... kwestia sprzęgła. Ewentualnie podaj mi nr nadwozia zobaczymy co powinno być u Ciebie.
Post: czw sie 16, 2018 11:14 am
114 023 12 005330
najlepiej wrzuć też rysunek z epc
Post: czw sie 16, 2018 11:40 am
Moja teoria się nie potwierdziła... powinieneś mieć dyktę bez osłony plastikowej.... :) A1156870709 Obraz nie daje się skopiować mogę jedynie zdjęcie zrobić
Post: czw sie 16, 2018 12:34 pm
Te dwie po lewej na dole
26b9c515ada0f3b505953743ae2d3114-480x320.gif [ 39.06 KiB | Przejrzano 7989 razy ]
Post: czw sie 16, 2018 1:45 pm
ta duża z numerem 153 przy tym nr nadwozia który podałeś pokazana jest również osłona plastikowa na kolumnę ale nr części jest nieaktywny
