Dzisiaj jest czw mar 28, 2024 11:11 am
Post: czw cze 21, 2018 8:49 am
Witam potrzebuję kilku informacji w jaki sposób można wyjąć zegary z W115 potrzebuję wymienić żarówki podświetlenia.
Post: czw cze 21, 2018 10:14 am
Stanowczo, ale z uczuciem pociągasz je do siebie, siedzą w desce na szerokiej uszczelce. Możesz próbować "lewa-prawa", pomaga, staraj się nie podważać narzędziami, po wyłamiesz deskę. Jak już wysuniesz, to oprawki żarówek są wkręcane i wciskane, jak ich nie namacasz to musisz wyciągnąć wtyczkę, odkręcić linkę od napędu licznika i przewód od oleju i wysuniesz łatwiej. Jak masz pierwszą serię to temperaturę płynu masz na rurce z gazem, nie ułam jej, ani nie wyrwij, musi pozostać w zegarach. Jak odkręcisz to co powyżej napisałem, to oprawki żarówek będziesz już widział. Żarówki są 3 watowe i jest ich 11.
Post: czw cze 21, 2018 11:26 pm
Najpierw odkręć dolną osłonę i odkręć linkę prędkościomierza i od spodu
spróbuj wypchać delikatnie licznik :)
123 ce 230 114 c 280
126 sel 3.0 126 sec 5.6
Post: pt cze 22, 2018 9:30 am
Można i tak kombinować [zlosnikz]
Post: pn cze 25, 2018 9:34 am
kubol pisze:
Bardzo dziękuje. to w weekend bede miał misje demontaż licznika [zlosnikz]
Post: pn cze 25, 2018 9:35 am
wilkiu pisze:
Bardzo Dziękuje. Będę działał [zlosnikz]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
