Dzisiaj jest pt kwie 26, 2024 10:59 pm
Post: sob sty 20, 2018 11:22 am
Witam, wymieniam (a właściwie chciałbym bo utknąłem) przednie przewody hamulcowe.
kłopot polega na tym, że nie mogę ruszyć nakrętki elastycznego przeodu przy mocowaniu od strony pompy (przy zacisku poszło łatwo)
Nakrętka jest zjechana (była zardzewiała wiec klucz nawet nie stawiał jakiegoś oporu, od razu ją zjechał)
Pytanie brzmi: jaki jest sposób na wykręcenie tego węża ?
Od tygodnia jest zalane odrdzewiaczem, próbowałem ją podgrzać i nic. Da sie tu coś wyjąć, odgiąć, odsunąć, żeby dostęp był łatwiejszy ?
Wygląda to jak na zdjęciach.
IMG_2074 (2).JPG [ 41.32 KiB | Przejrzano 5183 razy ]
Post: wt sty 23, 2018 9:58 am
Ostatecznie udało się odkręcić. Jednak stan sztywnych przewodów jest delikatnie mówiąc słaby. Czy takie przewody można kupić gotowe, czy trzeba dorabiać?
Prośba o podpowiedź skąd wziąć takie przewody ?
Znalazłem do W123 tylko pytanie czy są takie same ? Ich opis wygląda tak:
W zestawie przewody o kodach:
kod przewodu położenie przewodu złączka / złączka / długość w mm
WP-045 PL 105 105 0400
WP-047 PP 105 105 1500
WP-005 TL 105 105 0450
WP-013 TP 105 105 0900
WP-040 CC 105 105 3300
Post: wt sty 23, 2018 7:10 pm
hrn01 pisze:
Ja przewody do w114/115 kupiłem na allegro.
Gotowe odcinki z miedzi z zarobionymi końcówkami.
Komplet na całe auto kosztowało około 180-200 zł.
Pozdrawia
114 250CE z 1971
EX 116 280S z 1976
Post: wt sty 23, 2018 10:19 pm
Cześć.
W sprawie przewodów skontaktuj się z firmą WP z Kajetan
http://www.wotkta.pwpnet.pl/index.php?l=pl
Osobiście jeśli zależy Ci na jakości polecam przewody stalowe powlekane. Są solidniejsze i przy następnym rozkręcaniu jest większa szansa że będą się do czegoś jeszcze nadawać. Wadą ich jest konieczność zakupu giętarki bo ręką to się wykończysz nerwowo i fizycznie przy prostowaniu i doginaniu ich.
Natomiast przewody miedziane ukształtujesz ręką i np z pomocą butelki. Dałem radę.
WP mają w katalogu przewody do 114 ale nie podoba mi się znaczna różnica w stosunku do 123 i są jakieś dwie wersje długości. Lepiej wyposażyć się w centymetr krawiecki i dokładnie zmierzyć z natury.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
