MB/8 Club Poland - Klub i forum miłośników samochodów Mercedes-Benz https://forum.w114-115.org.pl/ |
Jak dostac sie do dmuchawy w 115? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=22&t=246 |
Autor: | mario [ czw gru 06, 2001 3:47 pm ] |
Tytuł: | |
Musze psiknac troche na wentylator bo strasznie piszczy. Jest zimno, szyby przymarzaja a dmuchawa nie dmucha. Przerabane jednym slowem, nie da sie jezdzic cala zime z otwartymi szybami Czy trzeba zaczac od kolumny lacznie z polka przy biegach, czy moze sa jakies prostrze sposoby prosze? mario |
Autor: | szdowk [ czw gru 06, 2001 5:18 pm ] |
Tytuł: | |
Hello Przerabana sprawa (srodkowa konsola i wszystko co jest pod nia). Jezeli chodzi o nasmarowanie, to jest pewna nikla szansa ze sie uda od gory. Trzeba zdemontowac kratke wlotu powietrza z podszybia, wsadzic reke (przy wylaczonej dmuchawie i spryskaj okolice... Efekt moze nie byc natychmiastowy (olej musi podsiaknac w szczeliny). Mi sie udalo ta metoda uruchomic kompletnie zatarta dmuchawe. |
Autor: | szdowk [ czw gru 06, 2001 5:21 pm ] |
Tytuł: | |
Hello Cytuj: Wentylator w SLC wbrew pozorom nie ma nic wspólnego z konsolą środkową. Ja zacząłem od konsoli, więc przy okazji wymieniłem sobie żarówki podświetlające. Przynajmniej był z tego jakiś pożytek.
Daj znać, czy układ był podobny. W 114/115 niestety jest inaczej... jest niesamowicie upierdliwie. |
Autor: | mario [ czw gru 06, 2001 8:17 pm ] |
Tytuł: | |
podejzewalem wlasnie kolumne srodkowa, probowalem ja nawet rozbierac ale stawiala opory pomimo, ze jak mi sie wydawalo odkrecilem wszystkie sruby. Potem za pomoca spraya z rorka probowalem przy otwartych kanalach psikac w kierunku wiatraka, ktory we wnetrzu udalo mi sie wypatrzec ale nic nie zdzialalem. Zastanawiam sie tylko co sie bardziej oplaca, wyciagnac zupelnie wentylator i przy okazji odswierzyc sprawe przeplywu powietrza, czy jedynie przesmarowanie wystarczy? mario |
Autor: | szdowk [ czw gru 06, 2001 10:25 pm ] |
Tytuł: | |
Hello >podejzewalem wlasnie kolumne srodkowa, >probowalem ja nawet rozbierac ale stawiala >opory pomimo, ze jak mi sie wydawalo >odkrecilem wszystkie sruby. Potem za pomoca Jak zanm zycie aby ja wyjac, trzeba bedzie wyjac co najmniej jeden fotel przedni, a moze nawet dwa. Inaczej raczej sie nie da. >spraya z rorka probowalem przy otwartych >kanalach psikac w kierunku wiatraka, ktory >we wnetrzu udalo mi sie wypatrzec ale nic >nie zdzialalem. Bo to chodzi o kratke na podszybiu - ta od zewnatrz za pokrywa silnika... Zreszta sproboj moze dluzsza rurka, tak aby wcelowac rowno w lozyskowanie... >Zastanawiam sie tylko co sie bardziej >oplaca, wyciagnac zupelnie wentylator i >przy okazji odswierzyc sprawe przeplywu >powietrza, czy jedynie przesmarowanie >wystarczy? Jak wyciagniesz, to przy okazji odswierzysz. Z wyciaganiem bedzie jednak sporo roboty Sproboj jeszcze, moze uda sie go jednak przesmarowac. |
Autor: | mario [ pt gru 07, 2001 6:30 am ] |
Tytuł: | |
Cytuj: [...]
Bo to chodzi o kratke na podszybiu - ta od zewnatrz za pokrywa silnika... Czy aby do niej sie dostac nalezy to robic pod maska czy tez chodzi o krakte wlotowa tuz pod szyba, z ktorej wystaja wycieraczki? mario |
Autor: | szdowk [ pt gru 07, 2001 10:35 am ] |
Tytuł: | |
Hello Chodzi o ta z ktorej wystaja wycieraczki, ale aby ja zdjac, to oprocz zdjecia wycieraczek, trzeba ruszyc spinki, ktore sa umieszczone na przedniej krawedzi kratki (aby je zobaczyc trzeba otworzyc pokrywe silnika). Spinki maja wewnetrzny rdzen - powinno dac sie wepchnac go do srodka, a wtedy spinka wyjdzie bez problemu. O ile rdzenie bedzie sie wciskac delikatnie, to beda do odzyskania. Jezeli je pogubisz, to z regoly dorabia sie je z drutu z gwozdzi (oryg. sa plastikowe). Amtorzy zamiast spinek stosuja nity zrywalne, ale nie polecam tej metody |
Autor: | Mariusz [ ndz gru 09, 2001 9:24 pm ] |
Tytuł: | |
Rób co sie da (tak jak Szymon mówi) bo jak nie to faktycznie przerąbane.Ja rozbierałem cały wóz i powiem ci, że dmuchawa jest na samym końcu:) Spinki jak pourywasz to są w ASO za grosze. Mariusz |
Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
